ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/01/24
十多年前 Thermo Element HR-ICP-MS 是台湾半导体行业的标配仪器。但2002年后,四极杆 ICP-MS已经把 HR-ICP-MS 打趴下。
sonne86400
第2楼2014/01/24
打电话问下地方科研院所 学校会有高分辨的质谱
光哥
第3楼2014/01/26
理论上,P确实受NO、NOH的干扰;PO受Si、O、H等组合的干扰,还受Ti的干扰。但是光伏用多晶硅的原材料——精馏后三氯氢硅中痕量P的测试,也是采用四极杆ICPMS来做的。楼主可以设法咨询下多晶硅生产厂家。
toto
第4楼2014/01/26
可以考虑串接质谱ICP-MS/MS。这里有一篇应用文献
用心飞
第5楼2014/02/14
可以考虑气相色谱与ICP-MS的联用这种方法。希望能对你有所帮助。
irenetang
第6楼2014/02/19
我曾经用HR-ICP-MS做过P,在中分辨(4000)下干扰都可以分开,是可以做的~
envirend
第7楼2014/02/27
一般单位没有那么多钱购买和养护它,是否对分析人员的要求也很高呢?
阶前尘
第8楼2014/02/28
主要是环境,维护陈本不容小觑啊!
hunk
第9楼2014/03/05
从稳定性来看,基体比较高,耐受能力一般,大概两小时后下降比较明显。
