ICP-MS
timstoicpms
第1楼2012/02/22
先看这个贴,学习 液氩罐杜瓦瓶的基本知识,然后你就明白那儿出问题了。我估计你没有关紧增压阀。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3593765/
阶前尘
第2楼2012/02/22
自动会泄压的,难道没有听到泄压的声音吗
highspeed_v
第3楼2012/02/22
20多天差不多吧,楼上的说得对,自己会泄压,受环境温度影响
leemoonling
第4楼2012/02/22
不点矩的情况下,你的增压阀有没有关上啊?如果增压阀是关闭的话,室温不超20度放置一个半月没有问题的。
sega741
第5楼2012/02/23
在温度高于20度差不多就一个月泄几次压就没了
第6楼2012/02/23
看来我的氩气跑的比较慢啊
可珑
第7楼2012/02/24
我原来1罐165L的,可以用1.5月-2月。。。 做样多的话就1.5月,做样少的话就2月
andrew-zhang
第8楼2012/02/24
用量那么小,为什么不考虑用钢瓶的
第9楼2012/02/24
1.单次样品量大2.换气麻烦。。虽然我长得高大威猛的。但好歹也是个姑娘。老是换气太累了。。以前学校念书的时候老师也不让我换气的,这个技术从师兄直接传给师弟了,偷偷地说声其实我不会换气瓶3.其实用量也不太小的。。不过我真心觉得液氩用的挺慢的
第10楼2012/02/25
[div]原文由 可珑(collon) 发表:1.单次样品量大2.换气麻烦。。虽然我长得高大威猛的。但好歹也是个姑娘。老是换气太累了。。以前学校念书的时候老师也不让我换气的,这个技术从师兄直接传给师弟了,偷偷地说声其实我不会换气瓶3.其实用量也不太小的。。不过我真心觉得液氩用的挺慢的[/div]我们有时候罐装的用完了,着急用气就先换成钢瓶的
