lilongfei14 2009/02/12
[quote]原文由 [B]denx5201314[/B] 发表: 呵呵,很感谢,问一个问题[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]测量0.00005%的含量。精密度0.000003%? 这样能做到吗?我对一些标准和文献的报道有怀疑。[/quote] 肯定能满足要求的,对大多数元素的检出限是0.1微克每毫升-10微克每毫升
QQ 2009/02/09
应该没有任何问题 至于如何实现这里面有很多的细节 比如你的样品如何处理 稀土元素都可以选择不受干扰的同位素来进行同时测量
唐伯猫点蚊香 2009/02/10
[quote]原文由 [B]denx5201314[/B] 发表: 谢谢,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url](四极杆)测不了F,CL,BR,I等非正价元素吗?[/quote] 有测I的(李冰老师做过),但F,CL好象没有.
hutian02 2009/02/10
建议楼主可以订阅点分析方面的刊物,例如理化检验(化学分册)还不错 里面有很多的应用文章可以借鉴!
liyun1983liyang 2009/02/10
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]可以测定稀土元素; 我们实验室是用碱熔的方法来样品前处理之后,用酸中和,直接上仪器就行了。
