原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2014/01/25
是因为水浴好空白里的酸度不一样造成的么这一句是什么意思呀?
yhyao1985
第2楼2014/01/26
我是敞口水浴的,会不会里面的酸挥发掉的量不一样,只是猜想
尘
第3楼2014/01/26
一两百还算正常的吧,毕竟误差总会是有的
gxq1024
第4楼2014/01/26
空白的话,砷应该是很低很低的,就算酸度不一样,影响应该也不大,应该很微弱才是。
第5楼2014/01/26
应该是你管子不够干净,酸泡的不够吧
第6楼2014/01/26
今天又试了下,果然是水浴的问题,2个小时之后,一个空白剩5ML,另外一个剩4ML,颜色明显剩4ML的那管黄一点,空白平行差200左右强度,不过欣慰的是,用空白平均去扣样品,2个GSS测下来总算在1S里面了。
第7楼2014/01/26
看来一捆比色管侧身放在烧杯里煮,还是受热不均衡,或许电热板直接散发出的热量也有影响。
wangjunyu
第8楼2014/01/26
湿法消解不大好控制样品的蒸发量
abcpgf
第9楼2014/01/27
没有加盖表面皿吗?
第10楼2014/01/27
敞口的,啥都没盖
