立即体验
APP内打开
回版面
4
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
DHA冬化油和植物油中黄曲霉毒素B1的测定解决方案
微雨燕双飞
2014/01/27
私聊
厂商论坛
目前检测黄曲霉毒素主要有薄层色谱法
( TLC )
、免疫亲和柱
高效
液相色谱
法
( HPLC- FL)
、酶联免疫法
( ELISA)
、免疫亲和柱
高效
液相色谱
法串联质谱法等,薄层色谱法和酶联免疫法主要应用黄曲霉毒素的定性,不能准确定量,免疫亲和柱
液相色谱
法和
液相色谱
法
串联质谱能够准确定量,但是由于免疫亲和柱与质谱检测成本高,应用范围受到限制。
方法优势:
对比国标方法《
GB/T 18979-2003
食品中黄曲霉毒素的测定
免疫亲和层析净化高效
液相色谱
法和荧光光度法》,迪马科技开发的《
DHA
冬化油和植物油中黄曲霉毒素
B1
的测定》采用检测成本较低的固相萃取
液相色谱
法,也可达到准确定性定量,并且本方案具有:
前处理步骤简单、回收率高、方法稳定性好等特点;
避免了免疫亲和柱容易受环境影响而引起黄曲霉毒素
B1
回收率低和净化效果不好的弊端,保证了实验结果的重现性和准确性;
过柱方法简单易操作,对操作人员要求不高,检测成本相对较低,能被很多企事业单位采用;
检出限是
0.1 μg /kg
,远低于国家标准和欧盟标准
欧盟对植物油中黄曲霉毒素
B1
限量标准不得高于
2 μg /kg
,我国标准《
GB 2761-2011
食品安全国家标准
食品中真菌毒素限量》对其限量要求不得高于
10 μg /kg)
以下为详细解决方案,敬请参考!
、适用范围
本方案适用于
DHA
冬化油和植物油中黄曲霉毒素
B
的检测,方法
检出限是
0.1
μg /kg
、提取
(1)
取
0.5 g
样品于
15 mL
离心管中,加入
2 mL
正己烷混匀,加入
10 mL
乙腈,涡旋混合
2 min
6000 rpm
下离心
2 min
,收集上清液;
(2)
向步骤
(1)
下层残渣中加入
10mL
乙腈,按照步骤
(1)
重复提取一次,收集上清液。
(3)
合并步骤
(1)
(2)
的上清液,在
40
℃下减压蒸至低于
5 mL
,待净化。
3
、净化——
ProElut AFT-2
12 mL
Cat.#65906
a
活
化:
向柱中加入
10 mL
乙腈,流出液弃去;
b
上
样:
加入待净化液,收集流出液;
c
洗
脱:
加入
20 mL
乙腈,收集流出液,合并步骤
(b)
(c)
流出液;
d
衍
生:
将流出液在
40
℃下减压蒸至完全干燥,依次加入
0.5 mL
正己烷和
0.5 mL
三氟乙酸,旋紧玻璃塞充分混匀衍生液,
45
℃静置
10 min
,吹干衍生液,用流动相定容至
1 mL
4
、色谱条件
色谱柱:
Diamonsil C18(2), 250 mm × 4.6 mm, 5
μm
Cat# 99603
流
速:
1.0 mL/min
进样量:
20 μL
柱
温:
30
检测器:荧光检测器
Ex
365 nm
Em
435 nm
流动相:
A
:水
B
:异丙醇
乙腈
=3+2
A
B=8
、添加回收结果
DHA
冬化油中黄曲霉毒素
B
的
HPLC
检测添加回收结果
植物油中黄曲霉毒素
B
的
HPLC
检测添加回收结果
油脂中黄曲霉毒素
B1
检测专用固相萃取柱
货号:
65906
描述:
ProElut AFT-2 12 mL 20/pkg
产品特点:
ProElut AFT-2
专用柱填料由多种吸附剂按照一定的比例分层填装而成,采用多种作用机理去除油脂以及其他杂质,适用于油脂类样品中黄曲霉毒素
B1
的检测;本产品避免了免疫亲和柱容易受环境影响而引起黄曲霉毒素
B1
回收率低和净化效果不好的弊端,保证了实验结果的重现性和准确性;本产品过柱方法简单易操作,对操作人员要求不高,成本相对较低,能被很多企事业单位采用。
DHA
冬化油和植物油中黄曲霉毒素
B1
的测定相关产品信息:
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
+关注
私聊
三人行
第1楼
2014/02/12
相关产品种类不少呀。
发表回复
+关注
私聊
微雨燕双飞
第2楼
2014/02/20
都是实验中可能用到的东西,整理一下,方便大家查找
三人行(jncxyy2012)
发表:
相关产品种类不少呀。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
体验征文DIKMA 2mL样品瓶清洗
原创
2015/02/11
m-80微型泵样本
求助
2022/10/26
迪马产品有奖问答3.13(已完结)——动物源性食品中氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素的测定
原创
2017/03/13
胆甾-4-烯-3酮的HPLC条件进行柱子对比——2月加2钻石币
讨论
2016/02/29
台湾地沟油事件说明了什么?
讨论
2014/09/19
【讨论】开放“天瑞勋章”系统?
2010/09/20
安捷伦7890的ECD基线大概多少?500会不会太高啊?
讨论
2012/04/17
买回家的生肉,要不要洗?不洗可能更安全!
讨论
2017/03/07
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
过节了,送什么礼品较好?
讨论
2014/01/27
程序文件小小改动具体做法
讨论
2014/01/27
化学试剂的应用——管道酸洗!
分享
2014/01/27
关于柱管问题
讨论
2014/01/27
过年了,你们有没有领导潇洒去了留下小兵坚守岗位的?
讨论
2014/01/27
脱机状态下的仪器图表
讨论
2014/01/27
“尘世影院”~~~第十八季~~~[情书]Love Letter
原创
2014/01/27
生物实验室120种危险试剂!
分享
2014/01/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
