XRD
第2楼2006/08/15
我们一般称X射线衍射仪为“粉末衍射”,最初的意思是区别于单晶衍射,实际上也称为“多晶衍射”,从第二个叫法不难看出,我们的衍射样品不一定非得要是“粉末”,只要是多晶就可以。
从这一点来说,准备样品时,样品当然可以是粉末,而且最好是过320目筛的微细粉末,最好是粒度均匀的粉末。但是,实际上很多情况下不一定能做得出那么好的粉末样品来。如果结成了块,那么就测量块状样品,把一面磨平就可以了,如果结不成硬块,也粘乎乎的磨不成粉,也是可以的,只要不是太稀得成流体(如果是样品台不动的衍射仪,流体也可以)。
所以上面的样品直接用从液体中沉淀出来的就可以,而且没有经过其它处理,是最原始最真实的样品。
