请帮助分析一下物相
X射线衍射仪(XRD)
  • 请大家帮助分析一下附件中两个图谱的物相,两个图谱为膨润土样品,购买时据厂家说一个是天然钙型膨润土,另一个是在这种钙型膨润土与碳酸钠反应而来的改性膨润土,扫描时使用的是Cu靶
  • XRD
    第1楼2013/06/18
    样品本身没有错误,只是不纯而已,对于Ca蒙脱石,我不理解为什么里面会有方石英和石墨。首先我以为里面有铁,后来发现更可能是石墨。而且这种石墨肯定是结晶很好的石墨。
    钠蒙脱石只占很小的一部分,但肯定是存在的,主要的结果是贝得石,也称铝澎润土。
    fflglw(fflglw) 发表:请大家帮助分析一下附件中两个图谱的物相,两个图谱为膨润土样品,购买时据厂家说一个是天然钙型膨润土,另一个是在这种钙型膨润土与碳酸钠反应而来的改性膨润土,扫描时使用的是Cu靶
  • 该帖子已被版主-iangie加5积分,加2经验;加分理由:感谢分析
  • iangie
    第3楼2013/06/19
    感谢黄老师的分析, 能否请教几个问题:
    黄老师是怎么区分Montmorillonite和nontronite的? 这两种smectite的结构基本一样.
    黄老师判断石墨是根据44度左右那个峰吗? 石墨的主峰和quartz是重合的.
    第二张图怎么判定有Montmorillonite呢?
    谢谢~
    XRD(huangjw) 发表:对于Ca蒙脱石,我不理解为什么里面会有方石英和石墨。首先我以为里面有铁,后来发现更可能是石墨。而且这种石墨肯定是结晶很好的石墨。
    原文由 XRD(huangjw) 发表:钠蒙脱石只占很小的一部分,但肯定是存在的,主要的结果是贝得石,也称铝澎润土。
  • fflglw
    第5楼2013/06/19
    真是不好意思,我今天用上次测这两种矿物样品的铝样品槽在与前面相同的条件下测试了一下背底情况,发现上述的石墨峰更可能是铝的衍射峰,测试的结果和分析的结果如下:
    但是我想向大家请教的另一个问题是在背底中为何会出现铝的衍射峰?是仪器的问题还是其他问题造成的?
  • 翔施
    第6楼2013/06/21
    黄老师您好!仅做学术交流哈!我对您第二样品的分析结果有异议,我认为钠蒙脱石还是有相当一部分的,不是只占很小一部分,至于是否有贝得石,还得进一步证实,我的理由已在上面的帖子里陈述了。
  • iangie
    第7楼2013/06/22
    Smectite结构和衍射谱都差不多, 要区分到底是什么,得靠化学分析ICP或者XRF. 如果楼主已知样品是在样品一上提纯了再钠话的, 那么应该是Montmorillite了, 因为这个处理不可能引入Al.
    [div]原文由 翔施(v2653735) 发表:由于钠蒙脱石的层间阳离子为一价的,其层间域仅含一层水分子,d(001)约为12.5Å。钙蒙脱石的层间阳离子为二价的,其层间域含两层水分子,d(001)为14~15Å。[/div]
    水又不带电荷, 有几层水与interlayer cation是几价无关. 同样是Ca-nontronite, 在不同的温度下烘干有不同的水合态.
    [div]再来说说蒙脱石和贝得石,这两个矿物是二八面体-蒙脱石亚族的两个端元矿物:
    蒙脱石含有由八面体替代产生的层电荷-八面体电荷,贝得石含有由四面体替代所产生的层电荷-四面体电荷。
    大多数都是这两个端元矿物的固溶体,其层电荷既有四面体电荷,也有八面体电荷。[/div]
    这段有citation吗? 偶无法认同"大多数"....层间电荷是靠interlayer cation 来平衡的...再说蒙脱石的八面体电荷和贝得石的四面体电荷都是引起TOT层的正电荷, 这两个在一起不可能平衡的. 单独的nontronite或者montmorillonite也是很常见的.
    [div]原文由 翔施(v2653735) 发表:根据赵杏媛的《粘土矿物与粘土矿物分析》一书中介绍是以d(060)1.500Å为界,贝得石的d(060)为1.491-1.498Å,蒙脱石的d(060)为1.501-1.510Å 根据楼主提供的样品信息,我觉得第二个样品的主要物相是钠蒙脱石。[/div]
    楼主第二个样品的谱60°就结束了, 根本没有测到060峰...你是怎么判断的...
    原文由 翔施(v2653735) 发表:个人意见:我认为第二个样品,已经把答案写在数据文件名上了,主要矿物物相就是钠蒙脱石和方石英,而不应该是黄老师所说的钠蒙脱石占很小一部分。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:学习了
