谢谢您的回复
对于这种材料,精修的主要目的是为了得到晶胞参数的变化(样品对比)和Li/Ni混排(当然,由于Li的X射线不敏感,所以并不会很准确)
您所指出的影响因素我也会考虑,十分感谢
ustb阳春(v3193210) 发表:一般的,Chi^2在3.0以下就可以了~低角度实际强度高于计算强度是常见问题,可能是峰形不对称的参数没有修好,也可能是结构模型还不够合理。
提一些建议~~~首先得明白做Rietveld精修目的是什么,然后判断结果合理性最关键是看结构参数,如原子占位、化学键长、温度因子等,而不是Rwp!!!
如果为了确定(平均)结构的细节,Rietveld精修要求高质量的衍射数据:较宽的2theta(~120 deg)、高的信噪比、低的峰型不对称性、低的零点漂移,样品颗粒均匀、尺寸合理、无择优取向等等。
