总有机碳是用来描述水系统中有机(含碳有机物)污染物的术语。由于有机物是如糖、蔗糖、酒精、石油、PVC粘结剂、塑料衍生物等化合物,有机污染物有很多来源
[list=disc]正常情况下,有机污染物是非离子性的,标准的电导率测量是检测不出的。因此,超纯水系统中高的电阻率(低的电导率)测量值可能检测不出很高的TOC污染。TOC浓度过高的话:
[list=disc]TOC用于监测许多水纯化工艺的水质及设备效率。用在许多我们其它产品已经使用的行业和应用电
[list=disc]3.如何测量TOC?
TOC可以通过在线或离线方法来测量。离线测量(实验室方法)主要用于高的浓度测量(>1 ppm)。在线测量主要用于低于ppm(<1000ppb)的检测,响应时间比实验室方法要快得多。Thornton产品所使用的行业大多使用在线仪器,响应时间更快以满足过程控制的需要。
4.在哪个点需要测量TOC?
[list=disc]在1996年11月15号,USP通过了在线TOC测量可以替换离线的重金属测量方法。在1998年五月15号,USP在USP 23 <643>中要求TOC测量作为一种新的测试方法。使用USP 23 <643>规定的定量的TOC测量方法取代了之前的实验室USP测量程序,从而提供了一种定量的测量方法。TOC测量用在水纯化系统中的存储罐前及其它点的监测。
5.连续监测TOC比批次监测TOC的效果更好吗?
是这样。连续监测的TOC分析仪可以“看到”水系统整体中有代表性的样本中的有机物。更像一个连续放映的电影,不会错过某一个片段或TOC过量情况。
无论如何,批次过程就像对系统拍了一个“快照”。如果定期拍“快照”,有可能错误测量TOC过量现象,因为含有大量TOC的部分有可能测量不到,或如果批量TOC测量仪的响应时间是5分钟或30分钟的话,整个的过量现象都可能监测不到,重要的信息有可能永远都没有检测到。
