厂商论坛
symmacros
第1楼2014/01/27
以前有的气相仪有灵敏度、量程、衰减等调节旋钮,不知道是不是指这个?
tangtang
第2楼2014/01/27
药典中液相检测有关物质,也会提到类似的,比如“调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。”好像没有可调的地方。
第3楼2014/01/27
以前的液相也有调节的地方,并且麻烦些。但现在的仪器都没有了,因为仪器输出的信号范围能较好控制在一定范围(饱和过量时候是最大值电平),工作站的信号采集的动态范围也很宽。不知道药典里标准是不是最新出版的或校订的?
第4楼2014/01/27
2010版的药典也如此,不知道是习惯这么写还是为了兼顾到有的旧仪器。我个人理解如果用以前的那种积分仪,就调节衰减度。用工作站,打图的时候改变显示范围,使峰高约为Y轴的20%。
第5楼2014/01/27
同意您的看法,估计是这回事。但现在一般讲很少有兼顾的旧仪器了(但编写人可能还是考虑旧仪器可能的存在),一种可能是习惯了或没有按目前的状况来修改药典。
第6楼2014/01/27
标准上这种沿习是很多的,新品种新仪器都按这样的套路来写。气相上改分流比倒是用得更多。
第7楼2014/01/27
改分流比都是比较方便,容易实现。
第8楼2014/01/27
看了2010中国药典二版,附录V E 气相色谱法 里面仍然提到“(6)数据处理可能是记录仪、积分仪或计算机工作站,实际上2010年没人使用精度低、不方便的记录仪了。
第9楼2014/01/27
有的标准里没有写分流或不分流。不过不分流的话峰型没法看,分流又怕检测结果有差异。
第10楼2014/01/27
是啊,就算配个国产工作站都很便宜。早就到了将记录仪积分仪升级的时候了。标准中这些兼顾的提法可以在通则里提一下,不用在每个品种里都写一遍,全本书下来也能节约不少篇幅。
