1. 仪表的维护保养常识 a. 仪表使用的电源应单独接地,严禁与其他设备共用接地电阻。 b. 仪表应使用照明电源,电源应稳定,同一电源上无产生干扰的设备;严禁从三相四线中引出220V电源供仪表使用。 |
2. 汽车衡的维护保养常识 a. 汽车衡安装时选址应尽量避免在公用通道上,非计量的车辆禁止高速通过秤台。 b. 当秤上有车辆时不允许仪表断电,如临时断电,在恢复上电后应让车辆下秤台,待仪表恢复零点后再重新计量。 c. 春季及夏季应做好防水工作,无基坑的汽车衡接线盒内放置干燥剂;浅基坑汽车衡基坑内应保证下水道、排水管道畅通。 |
3. 台秤/平台秤的维护保养常识 a. 严禁超载,在加载重量时尽量放置在秤台的中间位置。 b.加载时应从垂直方向加载,避免水平方向上加载;加载时物体小心轻放,避免重物冲击秤台台面。 C.信号电缆在穿越工作场地时应加保护措施避免其它物体压断信号电缆。 |
4. 吊钩秤的维护保养常识 a.秤体内的电池只允许用随机所配的充电器进行充电,严禁用其他设备对电池进行充电 b.当使用环境温度过低时,不能保证秤体内的镍镉电池的工作时间。 c.如果不使用,充足电的电池会逐渐自己放电。 |
