常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/01/28
我建议先弄清楚一些参数,不管是什么设备配件,都有一定的技术参数的。插头也不例外,至少确保以下2个要求:1.看电磁炉用的最大功率与红外的最大功率,如果电磁炉的最大功率比红外的大,可以,小则不行;2.电磁炉的与红外的插头是不是都是三角,若红外的是三角,电磁炉的是二角,则不行,反之,或者2个都是二角或都是三角,则可以;另外,也咨询一下厂家,同时请专业电工来更换。
羊城小生
第2楼2014/01/28
电磁炉用的功率大于红外的最大功率;插头都是三角的,我试了一下可以插,就是怕用上对红外有影响
第3楼2014/01/28
担心是对的,因为一台红外可以买N多电磁炉了。红外是哪个国家产的?
第4楼2014/01/29
国产的
第5楼2014/01/29
那还好点,像似日本等国家,它们的电压是110V的,麻烦的要死,还要外带一个转换器。
影子
第6楼2014/01/29
胆子真大,问来问去的时间还不如直接买新的更换,安全省事又可靠
第7楼2014/01/29
买个新的,是应该的,小生估计是想用其他替代,临时用。
给力
第8楼2014/01/29
搞清楚功虑大小,有无地线,以前装个进口仪器,插头是欧标的,每次要让老师另外准备通用插排,有些老师直接把插头给改了
qianguiyun1
第9楼2014/01/29
只要匹配就可以。
wccd1
第10楼2014/01/29
市面上有电源插头或插座转换器出售,可以直接替换。
