农残检测
雾非雾
第1楼2014/02/05
无水硫酸钠的作用是吸水及盐析作用,使目标物以大比例溶于乙腈中。
第2楼2014/02/05
因为这个方法是要用GPC来净化,那就要转成GPC比较适合的溶剂,所以用乙酸乙酯环己烷交换乙腈,方法就是先将乙腈溶液旋蒸至5ml以下,约1-2ml都可,然后加入乙酸乙酯环己烷继续旋蒸至约2ml左右,然后再加入乙酸乙酯环己烷继续旋蒸至约5ml。
第3楼2014/02/05
净化后加入乙腈水的目的是定容。一般的说LCMSMS要用初始流动相定容,这样对分离有利。用乙酸乙酯环己烷肯定不行,用乙腈溶解可以试试,在不同的仪器上需调整确认。
Lee-L
第4楼2014/02/05
明白了!谢谢您!
第5楼2014/02/05
那如果我用固相萃取小柱净化,是不是就可以不用乙酸乙酯环己烷替换了,然后直接用乙腈的提取液净化后,旋蒸后用乙腈定容然后进样分析?
MMYG
第6楼2014/02/05
乙腈定容?为什么不用乙腈和水呢?
第7楼2014/02/06
在农产品的农残检测中用GPC有点大材小用了,可以用SPE代替的,因为乙腈属于中强极性,所以在多残留一齐法中是换成1:1丙酮正己烷来过SPE柱净化的,没有试过直接用乙腈过柱会是什么样,可以自己比对一下。
第8楼2014/02/06
是用乙腈还是用什么比例的乙腈水,这个要根据目标物的溶解情况和仪器的响应状况来调整。
ie4680180
第9楼2014/02/06
我们是20%的乙腈水定容。呵呵
第10楼2014/02/06
哦!谢谢您!替换的方法和标准中一样是吗?
