常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2014/02/08
这个与样品本身的特性有关,如果它对水分不敏感,也没太大的影响。
羊城小生
第2楼2014/02/08
这是说不放干燥剂也可以了?一般称量粉状的多些呢?
第3楼2014/02/08
我看过很多实验室的天平里面就没有放干燥剂,但是前提是你称量室(大的环境)的温湿度要控制好。
1518xj
第4楼2014/02/08
放干燥剂是出于两个方面的考虑一个是称量时样品或者标准品是否容易吸潮,引起质量的偏差,尤其是标准品第二是天平属于精密设备,在潮湿的环境下,容易影响其使用寿命。所有一般都放些干燥剂。话说为何硅胶变红后不去更换一下呢?
影子
第5楼2014/02/08
称量时数据不容易稳定会不会有这方面的影响?有时候变红太快了,人都有惰性。
zal
第6楼2014/02/08
是啊,有发现变色不及时更换现象,向这种情况不如不放的好~
第7楼2014/02/08
称量时数据不稳定有很多方面的原因,是不是湿度引起的可以做个简单的排除。硅胶变红太快,天平室的湿度是多少?
richies
第8楼2014/02/12
那还要看你样品的性质,吸湿性是不是很强
happy美丽
第9楼2014/02/16
其实最主要的还是室内湿度?
qianguiyun1
第10楼2014/02/16
完全赞同,我们的天平从来不放硅胶
