土壤固体废弃物监测
jiasheng
第1楼2014/02/09
样品污染的可能性比较大。
【四季风】
第2楼2014/02/09
是否是消化液的问题
kailau
第3楼2014/02/10
消解的酸会不会有影响?
第4楼2014/02/10
是用蒸馏水做的样品空白
envirend
第5楼2014/02/18
不是应该以所用的酸做空白进行全程序消解吗?
liu999999
第6楼2014/02/27
酸纯度不够,建议使用莫斯级别的。
第7楼2014/03/04
但是方法中也是用优级纯。
zhuzx
第8楼2014/07/24
估计是酸不纯造成的,现在国内好多标识优级纯的酸里面铅、镉等含量都很高,最好是用MOS级酸。样品消解前可以先直接将酸直接稀释一下进样,看与纯水相比空白值如何,如果明显高于空白,表明酸中空白较高,要考虑立即更换了
