分析化学
秋刀鱼_66
第1楼2014/02/11
只能说变化很小,不会一点不变吧
xfj5201314
第2楼2014/02/25
变化很小就是了~
云☆飘☆逸
第3楼2014/02/25
你是说体积稀释还是什么?如果体积稀释肯定不是的,
envirend
第4楼2014/02/26
按照体积确定稀释倍数。
第5楼2014/02/27
这个需要看你的原溶液的体积有关系,可以说肯定是有变化的,不过缓冲体系有一定的作用,明天我去试一下,我用4.5的试试看看差多少
第6楼2014/02/28
我是在环保工程师试题集上看到的,按照水位7.0的pH值,经理论计算:稀释2倍明显有变化、
quansong
第7楼2014/02/28
PH值指的是溶液中氢离子浓度常用对数的负值,也就是说PH4的溶液氢离子浓度为0.0001,PH5的为0.00001,这样PH4的溶液稀释一倍也就是浓度变为0.00005了,具体对数值要拿计算器算,但肯定PH值孩子4和5之间
