实验室认可/资质认定
天堂的孩子
第1楼2014/02/09
如果你的标液是使用仪器去分析的话,没个月你都用标液在仪器上走一遍,看你仪器显示出来的图谱和值是否有无偏离你公司的标准.如果没有可继续用,不然就的重新配制.一般标准是1-3个月 看你公司使用标液的量。
Lee-L
第2楼2014/02/09
是标准滴定溶液啊!
jiasheng
第3楼2014/02/09
你们不是每个月标定一次吗,就不需要核查了吧。
第4楼2014/02/09
哦!也就是说有效期内,不需要做期间核查是吗?
第5楼2014/02/09
一个月,这个时间较短,一般情况下除了低于0.02mol/L才是临用前配制外,较高浓度下一般变化不会太大。请问你是什么标准溶液。
第6楼2014/02/09
哦!也就是碘标准溶液、硫代硫酸钠标准溶液、氢氧化钠标准溶液!
wellys
第7楼2014/02/09
现配制先用吧!
cat115115
第8楼2014/02/10
最好是现场配制。
第9楼2014/02/10
首先应该搞清楚一个概念,期间核查的对象应该是标准物质,而非标准溶液。标准溶液在你们自己定的有效期内是不需要期间核查的。当然,你们必须有证据能证明你们的这个有效期的时间是合理的。
zal
第10楼2014/02/10
按照作业要求核查吧。
