蜀国大将军
第1楼2007/12/21
一.判断题(你认为正确,请在括号中画√,否则画×)(每题1分,共40分)
1.实验室的所有人员都必须是在编的正式员工。( )
2. 某计量装置的A类不确定度分别为0.1,0.1,0.2个单位,B类不确定度为0.1,0.3个单位,且互不相关,则合成不确定度为0.4个单位。( )
3.凡是法定计量/校准机构出具的证书都是有效的。( )
4.所有的检测场所的温湿度环境都要严格的记录。( )
5.只要检验技术人员的操作水平符合要求,实验室不一定要建立自己的监督体制。( )
6.有毛病的仪器贴上停用标识就可以了。( )
7.仪器设备必须要溯源。( )
8.质量主管的主要职责是审核检测报告的质量。( )
9.实验室用于检测/校准的所有设备在每次使用前必须进行校准。( )
10.产品质量检验机构的法律地位,有独立法人和法人授权两种形式。( )
11.原始记录不允许在检测工作结束后追记。( )
12.客户只要经过单位(科室)领导批准就可以到试验室观看任何试验。( )
13.新购的仪器设备,如果有出厂合格证CMC标志,也必须送计量部门检定。( )
14.实验室不允许租借外部仪器设备。 ( )
15.检测方法由检测人员决定,不需要经委托方同意。( )
16.具备大学以上的学历的人员,不需要培训考核,就可以开展检测工作。( )
17.检测人员可以查看与自己岗位无关的被检测样品或检测结果。 ( )
18.只要认为自己的检测结果正确无误,对客户的抱怨可以置之不理。 ( )
19.检验报告的封面和首页格式以及记录表格可以随意修改。( )
20.我单位的所有仪器设备都应进行运行检查,运行检查也叫期间核查。( )
21.实验室中用于环境监测的辅助设备不需进行检定或校准。( )
22.CMA分别由英文China Metrology Accredidation三个词第一个大写字母组成,意为“中国计量认证”。 ( )
23.精密、贵重、操作技术复杂的设备由经过授权的人员操作,非使用人员不得随意操作仪器设备。 ( )
24.检验室负责人应组织有关人员对校准机构出具的证书或报告能否达到量值溯源预期要求进行确认,以保证校准后的仪器设备能够满足使用要求。( )
25.为社会出具公正数据的产品质量检验机构,必须取得省级以上计量行政部门的资质认定证书。 ( )
26.国际单位制的辅助单位就是国际单位制中的导出单位。 ( )
27.国际单位制中的导出单位不属于我国的法定计量单位。 ( )
28.法定计量单位词头由10-6到106的名称是:微、毫、厘、分、十、百、千、兆。( )
29.温度20℃读为摄氏20度。 ( )
30.无量纲的量就是量纲为零的量。 ( )
31.测量结果与被测量真值之间的差是偏差。 ( )
32.修正值是绝对误差与被测量的真值之比。 ( )
33.准确性是测量结果与被测量真值的一致程度。 ( )
34.真值=测量结果+修正值=测量结果-误差。 ( )
35.在国际单位制的基本单位中,物质的量计量单位名称是千克。( )
36.测量结果与被测量真值之间的差是偏差。 ( )
37.在一个测量列中,测量值与它们的算术平均值之差叫残差。 ( )
38.法定计量单位质量的计量单位名称是两。 ( )
39.某量误差为4,相对误差为2%,则该量的真值为200。 ( )
40.在近似值修约中,根号下3 ≈2 。 ( )
蜀国大将军
第2楼2007/12/21
二.选择题 (单选,每题1分,共42分)
1.某量测量值为2000,真值为1997,则测量误差和修正值分别为( )。
A. 3 、3 B.3 、-3 C.-3、-3 D. 3、1997
2.某量真值为A,测得值为B,则绝对误差为和相对误差分别为( )。
A. (B-A) 、(A-B) B. (A-B) 、(A-B)/A C.(B-A)、(B-A)/A D. (B-A)/A、(B-A)
3. 1兆帕与下式中不相等的是( )。
A.1N/mm2 B. 1N/m2 C.1000000帕 D.1000千帕
4.对仪器设备的审查主要是审查( )。
A.校准/检定证书的合法性 B.量值溯源结果的有效性 C.仪器设备使用记录的完整性
5.作业指导书应为谁准备( )。
A. 技术人员 B.行政人员 C.在检测/校准岗位上的人员 D. 科研人员 E.所有人员
6. 实验室的环境要求( )。
A.控制温度和湿度B. 是无尘的C. 符合卫生和安全的有关规定D.光线充足并有供暖措施
E.使检测/校准结果有效
6. 计算和数据传送需要进行( )。
A. 全部检查B.系统的和适当的检查C.20%的检查D.一些检查E. 只核对结果
7.每台设备都应该( )。
A.必须登记日常使用记录 B.加以正确的维护 C.严格按照周期校准
8. 实验室的检验报告不必包括:( )。
A.唯一性标识 B.实验室的名称和地点 C.所使用的检测规范 D.检测仪器的标识 E.不确定度的说明
9.记录应保存( )。
A. 永远 B.三年 C.六年 D.规定的适当时间 E.根据当地的法律
10.实验室不能使用( )。
A. 国际标准 B.国家标准 C.行业标准 D. 非标准方法 E. 过期标准及方法
11. 需要进行期间核查的设备是( )。
A 检定有效期已过的设备 B 使用频繁的设备 C 进口设备 D 抗干扰能力强的设备
12. 因故障修理好的仪器设备,( ),才能投入使用。
A 送计量部门检定/校准合格后 B 请有关专家确认精度满足要求 C 设备间比对确认满足精度后 D 实验室间比对确认满足精度后
13. 检测的原始数据,以下说法不正确的是( )。
A 可以由同一个人记录和校核 B 不能由同一个人记录和校核
C 可由主检人担当记录人,但不能同时担当校核人
D 由计算机自动采集时,记录一栏可以不签
14.我国标准分为( )。
A 国家标准、专业标准、地方标准和企业标准。
B 国际标准、地区标准、部门标准和内部标准。
C 国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。
15. 我国法定计量单位中,长度、重力、压力和体积的单位符号分别为( )。
A m kN Pa L(l)
B m KN Pa L(l)
C M kN Pa l(L)
16. 质检机构在用仪器设备的性能、量程、准确度、分辨率等应满足承检产品技术要求,完好率为 ( )。
A 100% B 98% C 60%
17.数值修约规则是4舍6入,5看单双。符合数值修约规则的有( )。
A 拟舍弃数字的最左一位数字小于5,则舍去,即保留的各位数字不变。
B拟舍弃数字的最左一位数字大于5;或者是5,而其后跟有全部为0的数字时,则进一,即保留的末位数字加1。
C拟舍弃数字的最左一位数字是5,而右边无数字或皆为0时,若所保留的末位数字为奇数(1,2,3,7,9)则舍弃,为偶数(2,4,6,8,0)则进一。
18. 将 13.1478修约到一位小数,修约值是( )。
A.13.2 B.13.0 C.13.1
19.将10.52修约到个位,修约值为( )。
A.11 B.10 C.10.1
20.修约间隔为0.1 ,1.050的修约值为( )。
A 1.1 B 1.0 C 1.00
21.国际标准、国家标准、建工标准、地方标准的代号分别为( )。
A. ISO GB JG DF
B. ISO GB JB DB
C. ISO GB JG DB
22. ( )恒为正值。
A随机误差;B系统误差;C不确定度;
23.强制检定的计量器具是指( )。
A强制检定的计量标准;B强制检定的工作计量器具;
C强制检定的计量标准和强制检定的工作计量器具;
24.体积流量的单位符号是m3/s,它的单位名称是( )。
A立方米/秒;B米3/秒;C立方米每秒;
25.数0.01010的有效数字位数是( )。
A 6位;B 5位;C 3位;D 4位;
26.若电阻的真值是1000Ω,计量结果是1002Ω,则正确的结论是( )。
A.该电阻的误差是2Ω;B.计量结果的误差是2Ω;C.计量器具的准确度是0.2%;
27.在一个测量列中,测量值与它们的算术平均值之差叫( )。
A.残差;B.方差;C.标准差;D极差;
28.法定计量单位开尔文的符号是( )。
A.°K ;B.开氏度;C. K;
29.按我国法定计量单位使用规则–15℃应读成( )。
A.十五负摄氏度 B. 负摄氏十五度
C.负十五摄氏度 D.摄氏负十五度
30.牛顿米的单位符号的写法是( )。
A.mN B.NM C.Nm
31.属于强制检定工作计量器具的范围包括( )。
A.用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监督四方面的计量器具;
B.列入国家公布的强制检定目录的计量器具;
C.用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监督方面列入国家强制检定目录的工作计量器具;
32. 法定计量单位中,国家选定的非国际单位制的质量单位名称是( )。
A.公吨 B.米制吨 C.吨
33. 下列量值中,其计量单位属于用词头构成的是( )。
A.兆吨 B.亿吨 C.万吨
34. 按我国法定计量单位使用方法规定,计量单位符号ms是( )。
A.速度计量单位的符号 B.时间计量单位的符号 C.角度计量单位的符号
35.按我国法定计量单位使用方法规定,加速度单位的符号是m/s2,它的计量单位名称是( )。
A.米每二次方秒B. 米每平方秒 C.米每秒每秒
36.我国《计量法》规定,国家采用( )。
A. 米制 B.公制 C.国际单位制
37.已知测量结果为L±3,其置信概率为99.73%,则其标准不确定度为( )。
A. 3 B. 2 C.1
38.下述测量结果表述正确的是( )。
A. m=(75.02249±0.000832)g,k=2 B. m=(75.02249±0.00083)g,k=2
C. m=(75.0225±0.00083)g,k=2
39.速度单位“米每秒”,用计量单位符号表示,下列中错的是( )。
A.m•s-1 B.ms-1 C.m/s
40.下列法定计量单位的长度单位符号正确的是( )。
A.mμm B. nm C. mmm
41.下列法定计量单位符号正确的是( )。
A.Mpa B.KN C.mL D.Kg
42.动力粘度单位“帕斯卡秒”的中文符号是( )。
A.帕•秒 B.[帕][秒] C.帕—秒
蜀国大将军
第3楼2007/12/21
三、计算题:(共18分,除填空的外写出计算步骤,否则不得分)
1.数据修约和近似计算(每题1分,共5分)
(1)将下列数据化为4位有效数字
20005001 ,14.005 , 5×108
(2)将下列数字修约到个数位的0.5单位
60.25 、 60.38 。 。
(2) 近似数计算,写出下列运算过程和结果:(3分)
2*0.3+100.0+1.000*10+10.000+1000.00
2.对某量独立测量9次,得100.29,100.31,100.27,100.28,100.29,100.30,100.33,100.32,100.30,
1)求测量的平均值、标准差。
2)若所用仪器的最大允许误差为±0.03mm,忽略其它影响量,试评定测量结果的不确定度,并写出测量结果。
(本题7分)
3.测量上限为500℃的远红外测温仪,在示值100℃处的实际值为108℃,求该示值的
(1)绝对误差(2)相对误差(3)修正值。(本题3分)
