水质检测
一直以来我们都是用普通的工业水箱来储存纯水,很少有专门配套的水箱。问题是工业水箱无法保证储水不受污染,空气中的灰尘杂质、挥发性气体等都会对水质造成影响。
如下图2所示,水箱不必太大,最好是可以连通扩展;大开口的设计能够方便消毒、清洗;最重要的是,该水箱采用含有可呼吸式的水箱盖,在平衡水箱内外压力的同时,有效过滤空气中的污染物、细菌和二氧化碳气体,从而保证水箱内纯水的水质。超纯水机的配套水箱,
会师楼
第1楼2014/02/10
今天看到了这个,拉来和大家分享下。
千层峰
第2楼2014/02/10
我们以前外出作业,就用25L的具盖塑料桶装纯水。
名字长了容易引起注意
第3楼2014/02/10
不就是用个塑料壶装水么,这个也值得写篇文章出来?
给力
第4楼2014/02/15
这个不算水箱应该算塑料桶,
zmxorhhxa
第5楼2014/02/15
我们的是用的全密封的压力桶来装三级水..... 这个也进不了灰尘和杂质吧, 唯一头大的就是细菌的问题不好解决~~~ 纯水机内部管线里明显有一层菌膜,现在都不知道怎么办~~~
第6楼2014/02/15
你说的什么不知道怎么办
第7楼2014/02/15
纯水机内部管[路内有一层滑滑的菌膜..... 可能连压力水桶内也有~~~ 一般怎么处理这东西 ~~~
第8楼2014/02/16
在管子里面吗?这种我还没见过,一般过滤细菌的会有个专门的装置的,不会在管路中吧,如果时间长了考虑换了就成。说说你们的牌子,我看看见识过不。
第9楼2014/02/16
重庆前沿.... ~~ 那个过滤细菌的装置叫什么名字????
第10楼2014/02/17
滤菌器吧,你说的。
