GPC经常扎针不进样
  • thank_you_me
    2014/02/13
凝胶色谱(GPC)
  • GPC仪器(Waters的比较老的仪器GPC-2000)分离柱堵过,更换新的测试样品,发现仪器进样有问题,针会扎进样品瓶中,但是不进样(瓶内液体不减少)。测试结果谱图,不出样品峰,只有流动相的溶剂峰。
    这种情况是随机出现的,没有规律,测试10个样,可能有几个没结果,其余正常;在测试期间,仪器不报错,一切正常运行。这个不出样品峰,下个样品继续测,就可能出峰了。
    这种情况到底是哪里出了问题?
  • tigertooth
    第2楼2014/02/14
    GPC2000是150C的换代产品,但早已停产了,修起来有些麻烦,问问waters的单(学昌)工程师吧,年轻的工程师估计搞不定,而且配件有的时候很难找。
  • 蚊 子
    第4楼2014/03/05
    沃特斯的老高温GPC了,早停产了,估计沃特斯的人都没几个见过,上图给大家看看
  • 该帖子已被版主-小不董加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 蚊 子
    第5楼2014/03/05
    仪器这么老的还能转啊?好多单位都报废了,楼主哪个单位的啊?
  • thank_you_me
    第6楼2014/03/12
    一直联系的是单工,现在解决了,换了一个定量环,可能是堵了。
    tigertooth(tigertooth) 发表:GPC2000是150C的换代产品,但早已停产了,修起来有些麻烦,问问waters的单(学昌)工程师吧,年轻的工程师估计搞不定,而且配件有的时候很难找。
