气体检测
尘
第1楼2014/02/13
我们都放通风橱里
jianhuilcn
第2楼2014/02/13
放在通风橱里,有用东西固定吗?
第3楼2014/02/13
没有固定的
第4楼2014/02/13
没有固定的话,不怕气瓶摔倒吗?我们也放在通风橱没有固定,不知道现场检查的时候专家会不会提出问题。
阿峰
第5楼2014/02/13
要看标准气体的类型滴,如果有特殊要求,生产标气的工厂应当有提示文件,否则就可以按常规气凭储放要求做就可以了。
名字长了容易引起注意
第6楼2014/02/16
应该不用放在通风橱,但是需要固定的
第7楼2014/02/16
普通用的标准气体,都是二氧化硫或者氮氧化物,这些一般都不会发生爆炸之类的,所以我个人认为不需要放在通风橱里面
reytop
第8楼2014/02/16
需要固定,分类存放
第9楼2014/02/17
这是标准的基本储存方法。
第10楼2014/02/17
几次评审老师都没说,应该没关系的吧
