viscotektegent
第4楼2013/12/11
造成这种情况的原因可就多了,浓度很重要,传统GPC,浓度不参与计算,而粘度法、光散射法都是浓度参与计算的,浓度不准或者不同,那么测试结果必然差别很大。还有,普适校正也是原因,常数是否准确呢。正常情况下,粘均分子量,介于重均分子量和数均分子量之间。粘度法测到的分子量也是绝对分子量,又分为单点法公式计算、多点外推法。一般常用单点法,有:比尔.梅耶尔公式和所罗门.盖慈曼公式。有的仪器的软件中内置了这些公式,还有些工厂的工艺包里,已经含有了该工艺的经验公式了,直接带入相对粘度计算即可。还有,限于粘度测试的分辨率,往往浓度高,特别是跟GPC比,所以数据无法对上。采用高精度的自动粘度仪,特别是压力法粘度仪,测试数据是可以和多检测器GPC——含粘度和光散射检测器——的数据对的上的。国外的GPC标样的粘度数据,就是用压力法粘度仪测出来的(浓度相同)。不信的话,你从NIST买一个就知道了。
