peiliming
第10楼2014/02/15
我做的是两次实验,第一次,就是七个管子实验,第二次将双氧水稀释后做了五个管子的实验。七个管子实验数据分别为:
0、1041、1206、361.2、431.9、1218.1239mg/L。这个说明先加E试剂有很大去除作用。
因为数值太大,考虑到实际生产中残留的双氧水应该比较少,就又做了一次实验。这次将双氧水的浓度降低了10倍。处理方法改为加E试剂后100℃加热5分钟。结果变为0、120.4、173.1、-12.04、34.61.说明双氧水已经全部去除完全了。因为我在加入E试剂加热的时候,空白没有同时放进去加热,所以造成加双氧水的结果反而偏低,但是后面两个的浓度差为46.65.正好是我COD为50的标样的值。所以说明用此方法对双氧水去除率达到100%,这些数据都打印下来拍照了。就是传不上。
还有,我们用的D、E试剂是连华科技的COD配套的快速法试剂。D试剂应该是氧化剂、E试剂的成分不知道,但溶剂是浓硫酸。
