水质检测
Nerif
第1楼2021/01/29
不需要待入R值或f值
milkking
第2楼2021/01/29
不用的,不用考虑稀释
言同学
第3楼2021/01/29
我是没考虑啊 我去检查别人的报告的时候说不过别人啊
第4楼2021/01/29
又不是求原液的浓度,都是求稀释后的浓度啊,证书已经写得很清楚
Insp_5959bd0f
第5楼2021/01/30
应该考虑R值,毕竟引入了纯水稀释,而且比一般稀释比例要大,只是计算稀释后的浓度要按100ml计算,如果不考虑R值会对结果影响很大。
老兵
第6楼2021/01/31
高锰酸盐指数标样由10ml稀释至250ml 正常取样量为100ml时,计算公式算不算R值,视稀释用纯水的空白而定,根据经验空白若不超过0.2,可以不考虑R。
郭景祎
第7楼2021/02/01
不用算R,但是要扣除空白
第8楼2021/02/01
但是就像老兵说的一样 如果纯水的本体高的话 是不是也要算进去比较好
第9楼2021/02/03
是,我比过纯水不高的结果,没啥区别,高的可能有影响
chasychan
第10楼2024/04/22
要考虑才行,因为你加的纯水里含有还原性物质,也在消耗耗氧量。
