气质联用仪,当天开,当天关,对仪器的影响大吗?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 由于某种原因吧,上午开机调谐通过之后,做了几个实验,然后下午下班前关机,这样对仪器的影响不会太大吧?
千层峰 2014/02/13
如果很久才用一次GCMS,可以按正常步骤关机。 但如果3天内要用的,就不必关机了。
symmacros 2014/02/13
最好是连续开,不要每天开机关机。常开比频繁开关机器的寿命长,分子泵也能避免频繁启动,另外仪器稳定时间短,工作状态不会很理想。
  • 千层峰
    第1楼2014/02/13
    但如果3天内要用的,就不必关机了。
  • symmacros
    第2楼2014/02/13
  • 安平
    第3楼2014/02/13
    这样不太好,工作效率也太低。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第4楼2014/02/14
    不好吧,经常开关机
  • 牛二
    第5楼2014/02/14
    浪费一点载气和电 还是连续开机吧 花不了多少钱的
  • jiangwibo
    第6楼2014/02/14
    GC-MS贵重电子产品,一直开着还好些,放着放着还容易报废些,因为电器杀手----灰尘和潮气。
  • forth
    第7楼2014/02/14
    GCMS也很费电
  • 千层峰
    第8楼2014/02/14
    是的,尤其在春节这种湿度较大的季节,放着不用的仪器很受伤。。
    jiangwibo(jiangwibo) 发表:GC-MS贵重电子产品,一直开着还好些,放着放着还容易报废些,因为电器杀手----灰尘和潮气。
  • symmacros
    第9楼2014/02/15
    不知道楼主是由于什么原因而每天需要关机呢?
  • tang566
    第10楼2014/02/15
    偶尔一两次,影响不大,长期这样还是影响的。
    建议楼主开机后,多运行段时间。
