实验室管理/LIMS
Jason-lee
第1楼2014/02/13
原子吸收跟 离子色谱放在一起 消解装置肯定要放在前处理 测油仪应该可以随便搭配
东北生长的苹果
第2楼2014/02/13
我们现在有两种方案,一种是我们搬到以前的大实验室办公,改造成办公室,把现有的办公室改造成仪器室,可是房间不够用,另一种就是把大实验室那屋隔成几个房间,来摆放仪器,那个大实验室大约有90平方左右。
第3楼2014/02/14
90平可以分割成好几个房间了 好好设计一下 放你这几台仪器应该很轻松的
第4楼2014/02/14
现在问题是,单位怕不给投入装修的费用,而且单位据说还要搬家,如果搬家了,就白收拾了
第5楼2014/02/14
那就不要隔开 就放在一个大房子里面 不同的仪器都靠墙边放 间距还是蛮长的
abcpgf
第6楼2014/02/14
除了微波消解仪外,其他三个可以靠墙分开放置。
ian.cheng
第7楼2014/02/15
单位搬家还是要先确认,否则装修费就白搭了。
【四季风】
第8楼2014/02/16
如果有条件的可单独房间放置
第9楼2014/02/17
这样也可以吗?不隔开,都是放在一个通敞的大屋子?
第10楼2014/02/17
是不是应该设计到靠窗户的位置啊,这样排风系统好弄一些
