农残检测
雾非雾
第1楼2014/02/14
NPD应该能检一部分农药,我以前用过NPD,用的是DB-1701柱。
pussyman
第2楼2014/02/14
前处理 用的事什么标准啊
zyl3367898
第3楼2014/02/14
楼主查看一下GB5009中的标准,有用NPD作的。有机磷要用DB1701,否则可能不出峰。
DeeperBlue
第4楼2014/02/14
NPD应该可以检。但有机磷更要注意衬管的活化点的吸附作用,因此要用去活或高惰性衬管。从楼主的例子来看,可能是衬管的吸附影响。
第5楼2014/02/15
DB17柱做有机磷农药,有些不出峰。固定相对有些农药不响应。
wakinqian
第6楼2014/02/16
npd我只用来做什么甲萘威,抗蚜威,主要是绿色食品标准要求的,建议还是fpd做有机磷好
胜邪
第7楼2014/02/16
就看做哪些农药呢
第8楼2014/02/16
说的是呢,的确如此
wjl0220
第9楼2014/02/19
非强制性标准可以使用,不过要验证。如果是强制性标准就不行。
第10楼2014/02/24
农业部门的任务。没有规定用那个方法。只要求做 30种 761方法里面的有机磷和有机氯农药。做完。上交报告就可以了。也需要回收验证方法呵呵。
