校准证书提供的不确定度怎么用?&内审是否要安排现场试验?
  • 物价真高
    2015/11/03
实验室管理/LIMS
  • 实验室是外送设备校准,校准证书一般会给出不确定度,那么设备校准证书提供的不确定度怎么运用?
    一般主要是以下四点:
    1.设备校准的不确定度可以用来判断设备的准确度是否满足方法要求;
    2.实验室对检测结果进行不确定度分析时,应考虑仪器设备所带来的影响,校准证书结果提供的不确定度应作为分量输入到检测结果测量不确定度的评估中;
    3.通过计算来检测结果的不确定度与校准证书上仪器的不确定度比较,可以判断仪器设备带来的不确定度是否可以忽略不计;
    4.在评估分析项目检测结果的测量不确定度时,如果检测结果使用了仪器设备校准结果进行修正,仪器设备校准证书中提供的测量不确定度(扩展不确定额度),除以其包含因子(K值,一般为2),得到标准不确定度,以改标准不确定度作为来自该仪器设备示值的不确定度分量。
    实验室的内审是否一定要做现场试验?
    我们先看结论:
    CNAS并不要求在内审时一定要观察现场试验。
    CNAS-CL01第4.14.1条中规定:“内部审核计划应涉及管理体系的全部要素,包括检测和/或校准活动。”
    这里所述的检测/校准活动应是广义的概念,不是狭义的现场试验。
    1.实验室的内审与外审不同,一般情况下,内审是实验室内部人员进行,实验室日常对检测活动的监督已经在见证现场试验,因此在内审时不必再刻意安排。
    2.在内审时要审核日常监督活动、记录、报告、合同评审、环境控制等内容,都涉及检测活动,都可以被认为满足该要求。
    3.如果实验室聘请相关专业的外部专家帮助实验室进行内审,可以考虑安排现场见证试验,从外部专家的角度帮助实验室发现问题。
  • 该帖子已被版主-不忘初心加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • abcpgf
    第1楼2015/11/04
    我们很少安排现场试验。
  • 梦海之巅
    第2楼2015/11/04
    “校准证书提供的不确定度怎么用”找你找的千百度,今天终于收获了。对我来说很有价值。
    我们公司的内审目前没有安排现场实验。
  • 夜豹
    第3楼2015/11/22
    对于检定/校准证书里面的不确定有什么用,用来干什么的,我一直都说不清楚,现在好了楼主的问题很棒,帮大忙了
  • 石头雨
    第4楼2015/11/24
    校准或检定证书提供的不确定度主要用于我们的不确定度分析,尤其是新项目、变更标准的不确定度分析中不得不考虑设备运行中的不确定度,那就用上了我们的设备校准证书中的校准结果。
  • gao1028
    第5楼2016/04/05
    你好,CNAS现场审核,审核老师开具的不符合项:“实验室的内审计划及活动没有涉及检测活动,无法证明检测活动符合体系文件要求。” CNAS-CL01 第4.14.1条
    整改要追加一次附加审核,附加审核是否就是安排现场检测?刚开始接触17025体系,不太懂,请指导,谢谢!
  • 路云
    第6楼2016/04/18
    关于楼主所说的四点中的第1点:“1.设备校准的不确定度可以用来判断设备的准确度是否满足方法要求;”我本人有不同的看法。不确定度不是一个度量准确度的指标,而是可靠性的定量表征。它是一个离散性指标,表示示值不能确定的区间半宽度(当然是以一定的概率)。真正表示仪器准确度的指标是“示值误差”,它是仪器示值与真值的偏离程度的定量表征。
