农残检测
DeeperBlue
第1楼2014/02/13
是不是比较目标物在基质和溶剂环境下的响应值得出的结果。在楼主的例子中,茶叶基质使吡虫啉响应值增益45%。乱猜的。
zyl3367898
第2楼2014/02/14
是不是理解为加入0.1,做出来0.145,所以为45%.
第3楼2014/02/17
可是这样就把响应增益全算到基质效应身上了。
wakinqian
第4楼2014/02/17
就是比较纯溶剂配标和基质配标的响应峰面积
第5楼2014/02/18
要做基质效应量化的话,可能要做很多数据,因为一种农药在不同的基质中效应也是不同的。很难找出规律来。个人想法。
西北风
第6楼2014/02/18
首先要明确量化的目的是什么?实际上量化是否不很重要,只要在结果计算时,消除基质效应就好了。
wjl0220
第7楼2014/02/18
较简单的采用相对响应值法 A:在纯溶剂中农药的响应值 B:样品基质中添加的相同含量农药响应值基质效应Matrix Effect (%)=B/A×100
