X射线荧光光谱仪(XRF)
y397058924
第1楼2014/02/13
亲关心帮助??
第2楼2014/02/14
快来帮帮忙啊,大神在哪啊?
loaferfdu
第3楼2014/02/14
最简单的做法,把标样强度重新登记一遍呗。不知道你的标样含量多不多?如果重新登记后测试值还是偏低,你就要找找其他原因了。平时的维护也很简单,挑一块合适含量的监控样品,定期测试,比如每周,看结果的波动范围,变化较大的时候就需要重新登记标样强度了。所谓合适含量的监控样品是指一块样品中,含有标准曲线包含的所有元素,并且含量尽可能靠近各元素在曲线中的高点。简单的说,拿一个含量高的而不是含量低的样品监控曲线的漂移情况。
sonne86400
第4楼2014/02/14
你以前做标样的标样 测试一遍看看结果怎么样 对比下 找出原因 不行就找岛津售后
whoami
第5楼2014/02/21
曲线的维护主要是做漂移校正,漂移校正样品要选择好。选择性质稳定的样品,比如陶瓷、玻璃等,一般用仪器自动的样正样品就可以了。仪器稳定的话,漂移样正每周做一次就可以了。
hlyhaha
第6楼2014/02/24
漂移校正需要每周做一次啊?我们的仪器我都是至少2星期才做一次。
杰客
第7楼2014/02/24
用一个玻璃片加仪器自带C3样每周做一次飘逸校正就可以了!
aiteor
第8楼2014/03/10
估计是该做漂移校正了,
第9楼2014/03/24
谢谢大神们的回复啊,可是漂移校正貌似不管用啊,和值还是低,只有重新建立一条曲线了
第10楼2014/03/24
亲,还是偏低啊
