纺织品检测
wulin321
第1楼2014/02/15
这样的样品一般本身都有一定色差,正常的要求是四级就可以接受的
Gavin1119
第2楼2014/02/15
取样方法是没有错误的,一般这样的色差是产品本身存在的!
石头雨
第3楼2014/02/15
这样取样也很麻烦,整条产品都得取。
第4楼2014/02/17
按标准要求是要都必须取到
第5楼2014/02/17
标准中很多只规定了如果剪取样品却没有规定特殊情况下的产品如何选择颜色。
第6楼2014/02/18
有规定取全色。
千层峰
第7楼2014/02/18
渐变色确实不好取样啊。没有明显的分界线。
第8楼2014/02/18
如果全色的话那么样品的原样留取就得和测试样品的位置一样了。
第9楼2014/02/19
原样和测试样都要取多个试样
第10楼2014/02/19
样品位置的选择直接关系的结果的评级。
