ICP光谱
千层峰
第1楼2014/02/16
循环水机一般有个放水口,也有一个加水口的。。关机状态下,先放水,然后再重新加水。
依风1986
第2楼2014/02/16
具体看冷却循环水机的构造,一般有个排水口,有个进水口的
jiasheng
第3楼2014/02/16
您ICP装机的时候工程师没有讲到吗?有些更换循环水时需要加入抑制剂,防止微生物。
abcpgf
第4楼2014/02/16
看来又是没人培训的。
第5楼2014/02/16
现在很多都是半路接手,完整的培训一般也没有
sasha
第6楼2014/02/16
我用的也是利曼的,外置冷却水有一个排水口和一个进水口,你仔细看看。不行的话看一下使用说明书吧。内置冷却水直接打开仪器前面的盖子(把几个螺丝拧下来),就会看到,直接换就可以了,如果太脏的话,多洗几遍。
秋月芙蓉
第7楼2014/02/17
循环水机的换水大多一样的,一般建议加抑制剂比较好
第8楼2014/02/17
基本上都是这个情况。
第9楼2014/02/17
嗯,包括我也是这种情况,正规的ICP培训一次都没有
第10楼2014/02/17
那你厉害呀。
