ICP光谱
修身养性
第1楼2008/10/10
标准溶液的成分以及酸度和样品相一致
sunkerwing
第2楼2008/10/10
刚巧在看一份水分析标准,里面提到将取适量样品用98+2硝酸进行酸化然后进样,这个就是匹配么(因为标液也是硝酸配的),那我怎么能保证加多少酸,使两者酸度相同呢,还是说要求不是很严格
面对面想你
第3楼2008/10/10
都加一样的就好了。
红酒伴我醉
第4楼2008/10/10
直白的说就是你要配的标准溶液和你所要测试的样品各个方面最好都保持一致!! 呵呵,,,就那么个意思
tsgxliy1
第5楼2008/10/14
你配制基体时与所测样品中除待测元素外的其它成分
kevin
第6楼2008/10/24
分析高纯物质的杂质分析时,为了消除基体效应,采用基体匹配法以及较低的测试浓度来分析,是一种很有效的消除基体干扰的办法。配制标准溶液时母液采用比所分析的样品更高纯度的基体,使样品和标准的基体一至。
