水质检测
chemistryren
第1楼2014/02/17
不经过0.45微米过滤的就是总铁了。总铁的做法应该是摇匀消解。但如果是清洁的水样就不需要消解了。
郭景祎
第2楼2014/02/18
我觉得判断依据是根据你把水样取回来后的处理手法,是否用盐酸羟胺处理,和是否进行煮沸都是不一样的
名字长了容易引起注意
第3楼2014/02/18
只要不过滤测得就是总铁,对吗?
第4楼2014/02/18
盐酸羟胺处理是做什么用的?
梧桐烟火
第5楼2014/02/18
溶解性铁。exe
东北生长的苹果
第6楼2014/02/18
测得的应该是总铁。
第7楼2014/02/18
为什么说是溶解性铁?
第8楼2014/02/18
直接测,但是不消解,测得也是总铁?
第9楼2014/02/18
原话少了几个。水样过滤才算溶解性铁。水样加酸煮沸消解处理后,才算总铁。你这个都没煮的过程,又没过滤,所以不规范。
第10楼2014/02/18
对的,我想说的就是这个意思,那么我什么都不处理,算是什么结果呢?
