scx是什么色谱柱
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • scx是什么色谱柱,填充物是什么?用来分离哪些物质?
开封汴梁 2014/02/17
XB-SCX色谱柱使用说明 发布日期:2011-08-23 一. Ultimate® XB-SCX强阳离子交换柱说明: 基质:超高纯全多孔球形硅胶; 填料:硅胶基质上键合有苯基磺酸基(-C6H4-SO3-); pH范围:使用范围为2.0~6.5; 最大使用压力:40Mpa(即6000psi); 最高使用温度:80℃; 色谱柱内保存溶液:100%甲醇; 色谱柱两端筛板孔径均为2um,色谱柱可以反向冲洗。 二. Ultimate® XB-SCX色谱柱的使用特性: 1. 常用于分离在水溶液中呈阳离子态的化合物; 2. Ultimate® XB-SCX色谱柱能与水和有机溶剂兼容,可用甲醇、乙腈和水(包括缓冲盐溶液)作流动相进行分析; 3. 阳离子化合物的保留能力与流动相的pH、离子强度、流动相中有机相的比例以及温度有关。通常离子强度越大保留时间越短,流动相中有机相的比例越大保留时间越长; 4. 柠檬酸盐和磷酸盐等缓冲盐通常用于调整流动相的pH和离子强度以改善分离度。流动相的pH应该维持在pH 2.0~6.5; 5. 阳离子柱的平衡时间相对C18而言较长。 三. Ultimate® XB-SCX色谱柱的维护 1. 流动相抽滤过0.45um滤膜,样品针筒过滤; 2. 使用之前,先用过渡流动相以1.0ml/min过渡30min,然后用流动相走基线,基线平稳后进样;使用之后,先用100mmol/L的NaClO4 溶液(调节pH<4)以1.0ml/min反向冲洗色谱柱40min;然后用水反向冲洗30min,再用甲醇反向冲洗40min,最后保存在纯甲醇中;过渡流动相是指:有机相和水相比例与流动相相同,只是过渡流动相不含缓冲盐; 3. 建议: 1)用保护柱和预柱以延长色谱柱的使用寿命; 2)使用一段时间(约一周)后需用纯甲醇(或乙腈)以1.0ml/min反向冲洗色谱柱90min,冲洗过程中注意过渡,防止缓冲盐析出。 四. Ultimate® XB-SCX色谱柱的保存 1. 长期保存:保存在纯甲醇(或乙腈)中。用纯甲醇(或乙腈)保存之前需确保色谱柱内不含缓冲盐; 2. 短期保存(一、两天):保存在与流动相的比例相同但不含缓冲盐的过渡流动相中。如果流动相中不含有机相或有机相过低,则保存在甲醇(或乙腈):水=75:25中。
  • 开封汴梁
    第1楼2014/02/17
    XB-SCX色谱柱使用说明
    发布日期:2011-08-23
    基质:超高纯全多孔球形硅胶;
    pH范围:使用范围为2.0~6.5;
    最高使用温度:80℃;
    色谱柱内保存溶液:100%甲醇;
    3. 建议:
    第3楼2014/02/17
    这种色谱柱常用于哪种仪器上,用来做什么样品?
  • richies
    第5楼2014/02/17
    SCX柱是基于硅胶的强阳离子的离子交换色谱柱,普通HPLC就能使用,除了流动相有区别,其他的使用注意事项跟C18大同小异
