其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2014/02/17
我想问一下,是什么时间,什么状态下的跳变,从记录仪或DCS的趋势图上看,截图留存,这对日后的判断是非常有用的。目前可作记录。
第2楼2014/02/17
仪器预热30分钟,用校准液校准仪器。
虫豸
第3楼2014/02/28
电极一直在水中,所以不需要泡电极了,现场一直满值的话,根据经验,校正很难了,一般来说,更换电解液,浸泡半小时后校正仪器,能通过2点就可以继续用。不能就换吧。
online
第4楼2014/03/04
电极到期的前兆吧?
patriot
第5楼2014/04/27
换个产品试试。估计是选型不正确,这种应用是不是有点特殊呀。能否将详细的介质与操作情况说一说。
追逐理想
第6楼2014/07/16
可能是型号问题,你看看仪器参数,测量温度是什么范围
bingtuohun
第7楼2014/07/24
液体本身是不是有电压。如果液体本身带电,可能是感应电也可能是设备漏电,会对测量装置产生影响
