实验室认可/资质认定
nicky2008
第1楼2014/02/18
2、仪器比对:样品不变,仪器不同,人员最好相同。3、留样比对,样品不变,检测设备和人员没有要求,可随机,届时可按人员不同进行分析,或者按仪器不同进行分析。
zal
第2楼2014/02/18
1.人员比对:同样品、同检测设备、同检测方法,不同人员2.仪器比对:同样品、同检测方法、同人员,不同检测设备3.留样比对:同样品,仪器设备、检测方法与检验人员可不同。
花生
第3楼2014/02/19
人员比对是指使用相同的设备和样品,测试相同项目,由不同人员操作,分别得出试验数据,进行结果比对,考核人员的操作水平,找出操作差异,以完善操作技巧和方法。设备比对是指使用多台设备,对同一样品,由同一人员操作,测量同一参数,分别得出测量结果,进行比对,找出仪器之间的差异,并结合每台仪器的核查、校准结果,评价设备的系统误差和测量不确定度。留样再测属于重复性测试的应用,是指使用相同的方法和条件对留存的样品进行重复性测试。
老兵
第4楼2014/02/21
1、人员比对(检查是否存在人员误差) 样品:不变 检测设备和环境条件:不变 人员:不同人员2、仪器比对(检查是否存在仪器误差) 样品:同一样品 检测设备和环境条件:不是同一个检测设备 人员最好是同一人员3、留样比对(留样复测是否能再现,检查系统和方法是否正常) 样品:即原所留样品 检测设备和人员可变可不变。
wellys
第5楼2014/02/21
还有一种方法比对。
依风1986
第6楼2014/02/21
同一个样品不同方法的测试结果比较?
jlszhoujidai
第7楼2014/02/22
我认为,进行比对就是要比对的项目改变,其余的不变
第8楼2014/02/22
对啊,有些元素分析有好几种方法,就可以进行方法比对了
第9楼2014/02/22
不同方法比对你们做的多吗?
第10楼2014/02/22
还行吧,
