水质检测
千层峰
第1楼2014/02/20
现在基本都有成品标液卖吧??
jlszhoujidai
第2楼2014/02/20
作为仪器量值溯源必须由有资质的检定/校准机构进行,而自己进行期间核查可以自己配置或购买标液进行。
胖小猪笨笨
第3楼2014/02/20
COD的标准样品计量院有卖的,准确度也很好。自己配置也是可以的,用分析纯的邻苯二甲酸氢钾就可以,就是对配置人的专业手法要求很高
ayishe007
第4楼2014/02/20
标样在当地也可以购买,厂家也有卖的。
sgxy
第5楼2014/02/21
检定必须是能量值溯源的标准品,但校准就没这么严格了
辛妈
第6楼2014/02/21
要看你校准的目的以及单位的性质,对外检测机构的话最好是请计量院来鉴定,如果只是内部实验室,为了保证数据的可靠性和准确性,可以自己买标液校准。
名字长了容易引起注意
第7楼2014/02/21
只要是标准物质都可以校准的
vvsq136
第8楼2014/02/25
连华是生产水质测定仪的旗舰厂家,他们有丰富的产品线,直接购买他们的标准物质吧,自己配的不一定精确。
童颜永驻
第9楼2014/02/25
个人觉得校准仪器的标样还是从原厂家拿的好,毕竟他们所研发的标样才是最适合他们自己的仪器的
老兵
第10楼2014/02/25
严格地说应该使用经国家认可批准的有证标样才更权威。比如带GBW和GSB起头标识的标物/标样。
