化学需氧量
(一) 重铬酸钾法(CODCr)
c﹝(NH4)2Fe(SO4)2﹞=
CODcr(O2,mg/L)= | (V0-V1)´C´1000´8 |
V |
省部重点实验室
第1楼2012/05/15
精密度和准确度
六个实验室分析COD为150 mg/L的邻苯二甲酸氢钾统一分发标准溶液,实验室内相对标准偏差为4.3%;实验室间对标准偏差为5.3%。
注意事项
(1)使用0.4 g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00m l水样,即最高可络合2000 mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子浓度较低,亦可少加硫酸汞,使保持硫酸汞﹕氯离子=10﹕1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
(2)水样取用体积可在10.00~50.00 ml范围之间,但试剂用量及浓度需按下表进行相应调整,也可得到满意的结果。
水样取用量和试剂用量表
水样体积(ml) | 0.2500mol/L K2Cr2O7溶液(ml) | H2SO4-Ag2SO4 溶液(ml) | HgSO4(g) | FeSO4(NH4)2SO4(mol/L) | 滴定前总体积(ml) |
10.0 | 5.0 | 15 | 0.2 | 0.050 | 70 |
20.0 | 10.0 | 30 | 0.4 | 0.100 | 140 |
30.0 | 15.0 | 45 | 0.6 | 0.150 | 210 |
40.0 | 20.0 | 60 | 0.8 | 0.200 | 280 |
50.0 | 25.0 | 75 | 1.0 | 0.250 | 350 |
