水质检测
m3191395
第1楼2018/08/08
这个不正常,正常蒸馏后应该是无色透明的,应该是样品基质的问题,可以尝试稀释测试
郭景祎
第2楼2018/08/08
你用的是那个标准方法
冰山
第3楼2018/08/08
什么样品?冷凝器里面干净冯?
VAMPIRE12
第4楼2018/08/08
但是空白样也是黄色的,加了药品就变黄了,不知道是什么原因
第5楼2018/08/08
异烟酸-吡唑啉酮,是按照总氰化物的来蒸馏的
第6楼2018/08/08
总氰化物的标样稀释的,仪器都是洗干净了的
第7楼2018/08/08
既然是标样,问题应该不在这里。把所用的仪器和试剂检查一遍,正常情况下肯定是无色的。把蒸馏装置和黄色的东西拍照传上来看看
老兵
第8楼2018/08/08
极不正常,标准样品没有问题,也许是试剂或器皿的问题,蒸馏装置是新的吗?
第9楼2018/08/08
看看是不是试剂质量或者器皿没洗干净
第10楼2018/08/09
标样是上周三打开,用氢氧化钠固定,然后在蒸馏的前一天进行再稀释后再蒸馏,这个是不是会有影响啊
