农残检测
zyl3367898 2014/02/20
做速测时,先将空调开开,将药品从冰箱里拿出来,到达15度以上时,再开始做试验,这样的检测结果要准确些。否则出现酶活性低或都是0的情况较多。
langlang11 2014/02/20
温度对酶活性有影响,一般采取在水浴锅里将加过酶的提取液静置
MMYG 2014/02/21
这种快检现在除了市场和农口,还有谁在做?
wjl0220 2014/02/20
诺诺的问一句您是用的试剂盒做的吗?
langlang11
第1楼2014/02/20
zyl3367898
第2楼2014/02/20
酶活泩不只是在水浴锅里保持温度,室温对酶活性也有影响,如果室温低于15度,试验结果显示酶活性低。
第3楼2014/02/20
第4楼2014/02/20
试验前可以先测试酶活性,如果空白吸光度大于0.3,说明酶活性好,再开始做试验。
wjl0220
第5楼2014/02/20
第6楼2014/02/21
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140123/5168360/这两种都有,里面的酶、底物、显示剂都需要要现配。
MMYG
第7楼2014/02/21
第8楼2014/02/21
超市自检做,蔬菜基地也要求每天检测,上传检测结果。
