zyl3367898 2014/02/20
软件设定有问题。数据存储应该有一个路径,所有数据都自动存储。
anorous1979 2014/02/20
如果是偶尔出现的问题,看看电脑系统内存是否不足,有时也会出现无法保存的。
provencelynette 2014/02/26
1.检查路径是否正确 2.重启工作站,有时如果前一针人为中断的话,后面的容易出现没存上的问题
安平 2014/02/26
重装工作站也可以考虑。
laidekeai 2014/02/26
看看online方法设置与offline方法是否一致。 在进样之前,先点击下运行方法试试。
