【求助】我的色谱怎么了
气相色谱(GC)
  • 这是张老化图,不知道怎么会出现这种结果,难道我的柱子坏了,不是吧?
  • chengjingbao
    第1楼2010/10/20
    没看出有什么不妥。放大的图都这样。
    活化抬门坎也是很正常的。
    平常的纵座标对照图也是这个比例?
  • 阿宝
    第2楼2010/10/20
    放大倍数有点大
    另外:老化的时候还接着检测器?
  • dahua1981
    第3楼2010/10/20
    很正常啊,温度高了背景肯定高啊
  • 826beibei
    第4楼2010/10/20
    柱子没有问题是吧?我还以为我的柱子废了呢。放大倍数怎么调呀?我没调过呀。
    不好意思,我说的老化,是指分析完复杂有机物后,为了保证下次分析不受干扰,将温度升到最高,赶走色谱柱上可能剩余的有机物的操作。简言之,就是空走一遍
    阿宝(lpr20) 发表:放大倍数有点大
    另外:老化的时候还接着检测器?
  • yzguo
    第5楼2010/10/20
    后运行就是这个意思。
    826beibei(826beibei) 发表:柱子没有问题是吧?我还以为我的柱子废了呢。放大倍数怎么调呀?我没调过呀。
  • 826beibei
    第6楼2010/10/20
    后运行?没听说过
    yzguo(yzguo) 发表:后运行就是这个意思。
  • chengjingbao
    第7楼2010/10/20
    你走的就是后运行,有人是做完样后走,也有是做样前空走的。
    将温度升至平常的工作最高温度。也可叫做仪器稳定性观察维护。
    826beibei(826beibei) 发表:后运行?没听说过
  • 826beibei
    第8楼2010/10/20
    哦,明白了。那我这这张后运行的图有什么问题?我一看这图,吓坏我了,从来没出现过这种情况。
  • happy水中月
    第9楼2010/10/20
    安捷伦工作站在你编分析文件的时候最后有一个后运行的,就是这个意思。执行的时候,后运行部分仪器不采集数据
  • huanlegu
    第10楼2010/10/20
    我怎么感觉即使后运行也不该是这样子呢?!它显示残留峰,但噪音似乎有些大了。。。回头我看能搜一张后运行的图吗?比较一下。。。
