气相色谱(GC)
zhoujin83
第1楼2014/02/21
我们的方向不一样,需要才买,并不会列出购买计划。
oranbp
第2楼2014/02/21
没有这样做过一年用一次,那每次都得老化很长时间
xdzh130
第3楼2014/02/21
我们就那几根柱子,水样比较干净,且大多是顶空进样,所以,450-GC的柱子5、6年了还没换过,盲样考评也是那几根。
DeeperBlue
第4楼2014/02/21
我们不会这样做。用开的柱子没什么问题的(除非柱子特别脏,那趁机就换掉)。专门留一根柱做能力验证,何必呢?
youlemei
第5楼2014/02/22
我也是专门留一个备用的,一旦色谱柱出问题,马上有备用的,不至于耽误生产,尤其是样品出现异常的时候,可以用好的色谱柱验证是生产的原因还是仪器的原因,由于生产上出问题不好解决,而仪器出问题好解决呀。
laidekeai
第6楼2014/02/22
为什么不能用常用的柱子进行能力验证?害怕柱效降低吗?
zyl3367898
第7楼2014/02/22
害怕柱子受污染,柱效低,峰形不好,结果不准确。新柱子让人放心些。
forth
第8楼2014/02/24
用常用的柱子做能力验证更有意义
第9楼2014/02/24
可是每年用一次,也不算是新柱子呀。万一保管不好,影响柱效。又怎么保证呢?常用的柱子,柱效怎样,总是心中有数的。
雨木霖
第10楼2014/02/24
我觉得能力验证的时候正好是换新柱子抛弃旧柱子的好时机。
