核磁共振技术(NMR)
ufonmr
第1楼2014/02/24
脉冲有激发宽度(Squre pulse -> Sinc)线圈,接收机也有一定响应范围各个通道有滤波器(HP,LP,BP,BS)根据采样定理,谱宽也是有限的(SW=1/2DW)
erge
第2楼2014/02/24
哦,就是通过各种控制,最终可以做出需要的图谱呗,如选择去偶谱,多共振去偶谱等。
sslin
第3楼2014/02/25
频率较高的为 H, 按照高低有 F, P, C, 一般宽带探头较低的为 N, 如果超低频探头, 可以低到检测 Ag 等元素.检测那种元素, 设计选择好波长杆, 波长线, 之后还有检测谱宽, 发射机位置等限制.
第4楼2014/02/25
哦,多谢
