厂商论坛
雾非雾
第1楼2014/02/23
如果质量好的话,一个就够了吧?
wsy18
第2楼2014/02/24
理论上串两个压力更平稳。
千层峰
第3楼2014/02/24
如果气路短,就不需要两个了吧?
ECHO007
第4楼2014/02/26
压力稳定。
999youran
第5楼2014/02/26
两个压力更平稳
sixingxing
第6楼2014/05/24
是不是应该更好的效果
xiaoxu
第7楼2014/05/29
如果有条件的话两个当然最好了
第8楼2014/05/29
以前用一气质,气瓶离仪器30多米远,所以在进仪器前,还装了一个阀,用来调节压力。一般几米远的,都不需要两个阀门。
第9楼2014/05/29
用不用二个主要还是看使用要求。
vcningmeng
第10楼2014/06/03
这个不用的,如果需要气压更稳定,可以选择双极减压阀,比单级的稍微贵点。
