气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/02/24
色谱柱规格如何? 具体的分析条件如何?
xiao-jin
第2楼2014/02/24
可否将仪器情况介绍详细些?
第3楼2014/02/24
色谱柱分辨率逐渐降低是这种情况吧,还有有的检测器也是越用需要的分流比越高的
雨木霖
第4楼2014/02/24
进样口上下俩螺丝拧紧了么?进样垫有没有漏气?
jy00163660
第5楼2014/02/24
FFAP
第6楼2014/02/24
在最初:压力61.3 总流量25.0 柱流量2.00 吹扫3.0 分流比10前一年:压力61.3 总流量45.0 柱流量2.00 吹扫3.0 分流比20现在 : 压力61.3 总流量75.0 柱流量2.00 吹扫3.0 分流比 35可以看出我分流比在逐渐提高,才能使压力达到设置的压力,不然压力就徘徊在20~25
第7楼2014/02/24
色谱柱分辨率降低,还不知道怎么去观察,顺便说一说怎么观察但是检测器FID的确需要分流比逐渐提高,我现在在做二硫化碳的丙酮,柱子HP-FFAP 检测器FID,现在的分流比就是30才能上去不然还是压力20-25
第8楼2014/02/24
应该是好的,不然仪器会提示漏气,在我加大分流比的时候压力就上去了,所以我想不是漏气的问题
第9楼2014/02/24
啥叫“应该是好的”为啥不拆开换一下,排查一下呢?不要想当然。。有些时候轻微的漏气仪器是不会提示的。你现在把分流比设置成10,仪器压力上不去提示什么?
joanna3c
第10楼2014/02/24
色谱柱分辨率降低,可以通过谱图观察,一个是看峰值,二是看峰的分离度,比如以前两个相邻很近的峰可以分开,现在两个分不开了,就说明柱子分辨率降低了,需要对柱子进行老化等维护或者更换新的色谱柱。
