快乐 2014/02/24
[font=宋体]炭化是指将有机物中的氢、氧等元素去除,只留下碳。一般都是与少量氧气反应而得。例如[/font] CH4 + O2 = C + 2H2O [font=宋体]就是炭化反应。[/font] 炭化的目的: [font=Tahoma, sans-serif]1[/font][font=宋体]、防止在灼烧时,因温度高试样中的水分急剧蒸发使试样飞扬;[/font] [font=Tahoma, sans-serif]2[/font][font=宋体]、防止糖、蛋白质、淀粉等易发泡膨胀的物质在高温下发泡膨胀而溢出坩埚;[/font] [font=Tahoma, sans-serif]3[/font][font=宋体]、不经炭化而直接灰化,碳粒易被包住,灰化不完全。[/font] 炭化的温度不宜过高,若像楼主说的,1100度,我估计很多成分都已经损失了。 [font=宋体]灰化是将物质中可燃性成分氧化去除,只留下不可然的成分(灰分)[/font]
【四季风】 2014/02/24
炭化是灰化的前处理工作,有机物在物理加温时会有大量的黑烟,所以在明火中进行炭化,然后再进行灰化,把样品的有机物全部除去,要我们所需的无机成份进行分析,所以说这个处理过程,是样品无机化过程。
N/C 2014/03/01
低温炭化,旨在去除高温下可能存在的安全问题、损失问题。就跟某些样品微消解需预处理就样。特点在于,较低的温度让样品较缓和地反应。 高温灰化,旨在去除样品中大量有机物。主要是依靠高温使有机物碳链断裂,使酸溶液能更好地将样品溶解,使得重金属元素存在于溶液中被分析仪器检测。 另外,有机物不一定必须被氧化才能变成气体离开马弗炉,其实,马弗炉里面不能认为是没有氧气的。 曾试过不经炭化直接进入灰化步骤,结果与先炭化后灰化同。出于安全考虑,最好不要不经炭化就直接灰化。
依风1986 2014/03/15
[quote]原文由 [b]快乐(ynsfeed)[/b] 发表: [font=宋体]炭化是指将有机物中的氢、氧等元素去除,只留下碳。一般都是与少量氧气反应而得。例如[/font] CH4 + O2 = C + 2H2O [font=宋体]就是炭化反应。[/font] 炭化的目的: [font=Tahoma, sans-serif]1[/font][font=宋体]、防止在灼烧时,因温度高试样中的水分急剧蒸发使试样飞扬;[/font] [font=Tahoma, sans-serif]2[/font][font=宋体]、防止糖、蛋白质、淀粉等易发泡膨胀的物质在高温下发泡膨胀而溢出坩埚;[/font] [font=Tahoma, sans-serif]3[/font][font=宋体]、不经炭化而直接灰化,碳粒易被包住,灰化不完全。[/font] 炭化的温度不宜过高,若像楼主说的,1100度,我估计很多成分都已经损失了。 [font=宋体]灰化是将物质中可燃性成分氧化去除,只留下不可然的成分(灰分)[/font][/quote] 一般碳化温度多少?灰化温度多少?碳化需要加试剂吗?针对塑胶材质如PVC,测里面重金属,只有马弗炉,电热板,试剂有硝酸,盐酸,硫酸,检测设备是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]AA,一般是先碳化后灰化最后电热板还是直接灰化后电热板,不考虑汞测定,主要测铅,镉,该如何设计前处理步骤,能保证样品充分消解不损失
lq0010 2014/10/25
温度需要适宜,不然会损失
高山流云
第4楼2014/02/24
快乐版友说的很全面,我想补充一点。电热板上即使显示1100度高温,但实际并达不到,而且只有坩埚底部能被较高温度加热,热量很快就散失了。而在马弗炉中,坩埚周围被高温均匀加热,所以才能灰化完全
依风1986
第7楼2014/03/15
一般碳化温度多少?灰化温度多少?碳化需要加试剂吗?针对塑胶材质如PVC,测里面重金属,只有马弗炉,电热板,试剂有硝酸,盐酸,硫酸,检测设备是原子吸收AA,一般是先碳化后灰化最后电热板还是直接灰化后电热板,不考虑汞测定,主要测铅,镉,该如何设计前处理步骤,能保证样品充分消解不损失
