【求助】食品样品消解过夜处理
  • minuoweijing
    2009/04/20
前处理综合讨论
  • 想请问下,在食品样品消解处理过程中有不少方法要求加酸后放置过夜的,为什么不能直接加热进行消解呢,放置过夜主要目的是什么?
    请各位大侠指教,谢谢了
  • liu999999
    第1楼2009/04/21
    加酸过夜的目的是为了进行预分解,将容易消解的成分消解掉。
    食品中所含的有机物质比较高,没有预分解过程而是直接消解,很容易导致样品消解液的飞溅而损失的。
  • liu999999
    第2楼2009/04/21
    另外补充一点,高氯酸的加入应该在硝酸消解一会儿后,以防引起爆炸。
  • chemistryren
    第3楼2009/04/21
    是的.食品中有机物含量可能会比较高,所以先预消解下.不过为了省事往往直接消解的多.
    liu999999 发表:加酸过夜的目的是为了进行预分解,将容易消解的成分消解掉。
  • liu999999
    第4楼2009/04/22
    微波法直接消解是可以的,利用电热板最好还是浸泡过夜为宜。
    chemistryren 发表:是的.食品中有机物含量可能会比较高,所以先预消解下.不过为了省事往往直接消解的多.
  • 快乐
    第6楼2009/04/26
    如果有了预消解(过夜),样品会消解得比较彻底,直接消解,有时很难消解完全
