分析化学
尘 2014/02/24
应该现用现配的吧,楼主可以试下做个对比就知道
秋刀鱼_66 2014/02/24
都是现用现配的
千层峰 2014/02/24
以前做实验,都是配好后,在一个小时内用了。 还真没听过过夜还用的。 不过你可以试下,分别用现配的,和过夜的做实验,对比。
【四季风】 2014/02/24
我试过淀粉用烧杯加热溶解后,冷却后放置冰箱,可使用几天,你也试试与新鲜配的对照一下,看灵敏度如何。
吕梁山 2014/03/13
现用现配,这个没有商量的余地
尘
第1楼2014/02/24
秋刀鱼_66
第2楼2014/02/24
千层峰
第3楼2014/02/24
以前做实验,都是配好后,在一个小时内用了。还真没听过过夜还用的。不过你可以试下,分别用现配的,和过夜的做实验,对比。
【四季风】
第4楼2014/02/24
qinghao108
第5楼2014/02/25
这个需要现配,如果想储存时间长一些,你可以试试加入一些防腐剂,但是必须测试防腐剂的加入对实验准确度影响多少,不影响就可以用,影响大就需要换试剂
云☆飘☆逸
第6楼2014/02/25
一般容易失效,所以一些要求现配的
markyiqi
第7楼2014/03/13
楼上说的很对,现配现用!
吕梁山
第8楼2014/03/13
xfj5201314
第9楼2014/03/17
我配的就能用好几天哇~
